Convoy S21A, 1700 лумена, 21700 батерия
Модератор: Boakal
Leon
Регистриран: 06 дек 2019 16:56
МПС: Toyota
Непрочетено мнение от Leon » 06 дек 2019 19:53
Convoy S21A
Сухи данни
- LED: SST40;
- батерия: 21700 или 18650;
- Режими (измерени по ANSI) и работа с 21700 батерия:
турбо 1700 лумена (100%) 3 минути + 2 часа и 15 минути при 680 лумена в затворено помещение. На открито и в студено време може да държи около 1000 лумена до 1 час и 20 минути;
висок: 700 лумена (30%), 2 часа и 45 минути;
среден: 80 лумена (3%) 23 часа;
нисък: 1 лумен (0,1%);
- Максимална далекобойност: 319 метра;
- размери: дължина: 122,5 мм, диаметър: 26мм;
- Тегло без батерия: 75 гр., с батерия: 146 гр.;
- оптика: грапав рефлектор и стъкло с антирефлексно покритие;
Отзиви след продължително ползване.
Първо негативните:
- тръбата идва леко къса за 21700. Но пък става перфектно за 18650 с подходящ преходник.
- режимите са само 4 като има голяма "дупка" между високия и средния. Добрата новина е че запаметяването е почти мигновенно. Значително по-бързо от предния модел.
Сега позитивните:
- свети неверoятно ярко за размера си. Определено голяма стъпка напред от страна на Convoy;
- има термоконтрол. При продължителна работа на най-високия режим държи 1000 - 700 лумена (в зависимост от околната температура). Това е идентично с другите по-скъпи тръбни "братя";
- херметизацията на рефлектора е на същото високо ниво като на предната S2+ серия;
- няма PWM (накъсване на светлината), драйвера и емитера са с високо КПД;
- цената е повече от добра.
Това е накратко.
Заключение.
Фенера си струва закупуването. За цената си от 18$ получавате фенер който има сила на светене, автономна работа, здравина, водо и прахозащита идентична на далеч по-скъпите бутикови фенери. Ако търсите надежден работен фенер за ежедневно ползване на разумна цена - това е избора.
Купуван от тук:
https://www.aliexpress.com/item/3302685 ... 6d6cWlw8C5
Подробно ревю с измервания:
http://budgetlightforum.com/node/67612
Видеоревю:
Leon
МПС: Toyota
Re: Convoy S21A, 1700 лумена, 21700 батерия
Непрочетено мнение от Leon » 07 дек 2019 12:09
Новият размер батерии 21700 без защита влизат в повечето зарядни устройства.
За тези при които батерията не влиза, може да се вземе зарядно като долното за 6-7$ от Алиекспрес или другите подобни сайтове.
https://www.gearbest.com/chargers/pp_1054917.html
https://www.dcpower.eu/chargers/folomov ... folomov-a1
За един брой читава 21700 батерия излиза едно и също дали ще се вземе у нас
http://gigadrinks.com/product/7599/bate ... -3-7v.html
Или внесе отвън:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -size.html
Заради куриера. При 5 броя отвън е по-евтино.
Boakal
Регистриран: 07 сеп 2016 11:17
Непрочетено мнение от Boakal » 11 дек 2019 21:06
Convoy S11 XHP50.2 обзор, сравнение с Convoy S21A SST40 и с Convoy S2+ SST20
Върни се в “Фенери и всичко за тях!”
