Дата и час: 24 Юли 2019 10:37
 Страница 1 от 1 [ 4 мнения ]
 Заглавие: мощен диод на 12v?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 26 Окт 2018 13:41
Закупих си едни фарове които се монтират в броня. На снимките добре изглеждаха, но като ги получих направо ахнах.........
Чисто китайска работа, през лупите (които са от пластмаса) се виждаха много грозно диодите-наложи се да дооформя рефлектора вътре+боядисване с високотемпературен спрей.
Вътре основата (алуминиева плочка) позволява закрепяне на всякакъв диод! Въпросът ми е : кой е най мощният крю диод който мога да намеря на 12v? Тези са 10W.
 Заглавие: Re: мощен диод на 12v?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 26 Окт 2018 14:22
Регистриран на: 07 Сеп 2016 11:17
XHP35 е предвиден на 12V.
Тук може да се поръча диод на подложка.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... &order=ASC
Подложката се закрепя с термо паста и два винта върху тази на фара.
За да работи системата още две неща трябва да се направят:
- радиатор за извеждане на топлината от подложката;
- драйвер който да подава фиксиран ток към диода;
Непрочетено мнениеПубликувано на: 26 Окт 2018 15:05
Какво представляват тези драйвери?
Знам, че от там се контролира тока и чрез тока мощността...така наречените "токови драйвери"..
П.С.
аз намерих този:
Цитат:
EPSW-VF44 (10-15W) - @ 25C (6000K)
EPSX-VE44 (10-15W) - @ 25C (3000K)
700mA - 940lm - 12.0V - 8.4W
700mA - 660lm - 12.0V - 8.4W
1000mA - 1320lm - 12.5V - 12.5W
1000mA - 935lm - 12.5V - 12.5W
1200mA - 1540lm - 12.8V - 15.3W
1000mA - 1075lm - 12.8V - 15.3W
П.С.
Да не забравяме, че при автомобил входящото напрежение е с променлива величина от 12.4v до към 14.3v, дали няма да пречи на драйвера?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 26 Окт 2018 16:13
И напрежението и тока трябва да са стабилизирани. Диода теоретично след отпушване има нулево съпротивление.
Силата на светене се определя спрямо волт/амперната характеристика на диода. При нея напежението се увеличава с малко докато тока с пъти.
Затова драйвера има за задача при зададени лумени да подаде към диода фиксирано напрежение и ток.
Най-елементарния драйвер е този с един резистор. Може да се погледне тук:
https://vikiwat.com/page/14/rezistor-za ... diodi.html
При него се предполага че имаме стабилизирано напрежение което може да регулираме. След него слагаме резистор който да ограничи тока до желания от нас. Върху резистора се получава пад на напрежение който трябва да сумираме с напрежението на диода спрямо неговата ВAХ. Сумата от двете напрежения ни дава колко трябва да бъде входното стабилизирано напрежение. Колкото по-малък е пада на напрежение толкова по-ефективна е системата.
В това случай може да сложиш само ограничаващ тока резистор с подходяща мощност, но няма да имаш стабилизация на силата на светене.
Най-добре потърси подходящ драйвер за захранване от автомобила. Най-мощните единични диоди за фенери (4000 лумена, 32W) работят на 6V.
