Дата и час: 26 Май 2019 11:02
 Страница 7 от 13 [ 194 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Следваща
 Заглавие: Re: Новата спътница
Непрочетено мнениеПубликувано на: 14 Май 2016 01:05
Имах хладилник на 12V и за да мога да го ползвам пълноценно по време на къмпингуване или далечни пътувания ми се искаше да монтирам втори акумулатор в колата. Идеята е добра, но за да се получи пълна картинка е нужен още един елемент - контролер, който да управлява двата акумулатора. Когато алтернатора роботи или има закачен друг източник на заряд, да свързва двата акумулатора (да се зареждат и двата), а в противен случй да ги разделя, за да може консуматорите да черпят ток само от тяговия акумулатор, а основния (стартерния) да си стои в кондиция.
Бях предвидил допълнителния акумулатор да стои в двигателния отсек, на мястото на казанчето за течност и помпата за хидравличното окачване, които така или иначе са шунтирани.
Поръчах управление Т-Мах от Англия (доста по-изгодно, отколкото се продава в Бг). Купих тягов акумулатор Banner EnergyBull 100Ah (обслужваем) и пристъпихме към монтажа. Акумулатора е с тегло 24кг, а махнатите сухи хидравлични помпа и казанче са около 5кг, 8-9 пълни. Т.е. добавям допълнително около 15кг и се надявам това да не окаже голямо влияние на окачването. Ползвахме крачетата на сваленото казанче, защото си бяха предвидени и нивелирани за това място. Върху тях направихме стойка за акумулатора, която подцинковахме срещу ръжда. За да се събере акумулатора на това място трябваше да се релокира изпарителя на газовата уредба и казанчето за хидравликата на волана и да се скъсят леко хидравличните и водните маркучи. Към самата стойка за акумулатора направихме захвати за изпарителя и въпросното казанче и мисля, че се полуи добре:
Първоначалната ми идея беше да пуснем ново окабеляване до багажното и да захраним фабричния 12V извод там директно от втория акумулатор, но в последствие се отказахме. Решихме да ползваме оригиналното окабеляване, като за целта трябваше да го захраним от допълнителния акумулатор. Ами махнахме онзи джъмпер, който правих преди 10-ина дена за да имам константно захранване на 12-волтовите изводи и пуснахме до него кабел от Banner-a, като му сложихме допълнително и 30А предпазител. По този начин всичко си остава заводско и ако искам да се върна във фабричен вид, само махам кабела и слагам ACC релето на мястото си.
Горе вдясно е изваденото ACC реле и захранването от допълнителния акумулатор:
Пропуснал съм да снимам Т-Мах релето. То стои зад изпарителя, захванато също за стойката на акумулатора. Кабела от релето до контролера успахме да прекараме наедно с основния сноп кабели, взлизащ в купето, без да дупчим и разпробиваме нищо. Свалих жабката предварително за да е удобно за работа:
Централната конзола до скоростния лост също бях разглобил предварително:
Реших да сваля панела за управление на хидравличното окачване и на негово място да монтирам Т-Макс контролера.
Ползвах щракващо велкро на 3М, за да може за в бъдеще, ако се наложи тази конзола да се разглобява да е лесно;
и крайния резултат - поне за мен стана доста добре:
Как работи контролера на практика? Когато усети заряд над 13.3V независимо откъм кой акумулатор, той ги сдвоява за да могат да се зареждат и двата. Стартерния ми е 95Аh, допълнителния 100Ah, та не мисля че ще имам някакви проблеми откъм зареждането и на двата. Когато двигателя се изгаси (няма заряд откъм алтернатора), след максимум минута контролера разделя двата акумулатора. В този момент фабричните ми 12V изводи (до скоростния лост и в багажника) се захранват от допълнителния акумулатор, а всичко останло в колата си остава вързано към стартерния. Самия контролер има зелен диод, който индикира кога двата акумулатора са свързани. С диоди се индикира и състоянието на двата акумулатора по отделно и заряда от алтернатора, когато той работи. Самия контролер се захранва от стартерния акумулатор. Има бутон за ръчно свързване на двата акумулатора - за когато ще се ползва примерно лебедка или по-голям консуматор за по-дълго време или когато стартерния акумулатор е изтощен и ни трябва помощ за стартиране на двигателя. Диодите за състоянието на двата акумулатора и алтернатора се гасят автоматично след 45 секунди. С единия от двата бутона се пускат отново при нужда.
Тук съм качил мануала на Т-Маха, вътре има и схеми на монтажа:
http://files.offroadsz.com/pegasoto/Toyota%20UZJ100/dual%20battery/wst-75-0926-dual-battery-system.pdf
Когато писах за мода с джъмпера за да имам константен ток на 12V изводите, бях писал че при мен на ACC релето са вързани освен този в багажника и запалката на централната конзола, вместо втория 12V извод. Оказа се, че когато са човъркали за нещо, поляците са разменили двата куплунга - този на запалката и съседния 12V. Фикснах го и сега всичко си е както трябва.
Последна промяна pegasoto на 14 Май 2016 07:49, променена общо 1 път
Непрочетено мнениеПубликувано на: 14 Май 2016 06:52
Брей...супер готино и практично става...Кефещо е... :yes: :good:
П.П.А на какви излезе контролера от Англия с доставката до тук?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 14 Май 2016 08:06
lubashki777 написа:
Благодаря Любашки за оценката, и на мен ми харесва крайния резултат :)
Контролера ми излеза 75 британски паунда. Доставката 8-9 лева през фирма Гъбко.
Акумулатора го взех на 260лв. Успях да го намеря с отстъпки на 219лв, но трябваше да чакам 10-ина дена, което не ме устройваше.
Като сме зачекнали цените, ще направя едно лирично отклонение, относно нашите търговци, защото се нервирам много как ни цакат. В един от големите онлайн Бг магазини за акумулатори, въпросния банер е 350+ лева, в доста други е 300+. Аз успявам да го намеря с отстъпки за 219!!! Като имате предвид, че фирмата въпреки, че ми дава тази отстъпка, пак е на печалаба (макар и доста по-малка). Изводите са ясни как ни товарят с цени и искат само с 2-3 пдожби да са вързали месеца (образно казано).
Непрочетено мнениеПубликувано на: 14 Май 2016 10:34
Забравих да пиша за още нещо, касаещо двата акумулатора. Когато търсих инфо относно "как и защо", попаднах на инфоррмация, че високата температура прецаква акумулаторите. Имаше таблица, показваща как се отразява на живота на батериятя всеки градус отгоре. Тогава не му обърнах много внимание. След като монтирах системата при мен, след 1-2 карания забелязах, че допълнителния акумулатор се нагрява доста. Едно че в двигателния отсек си е горещичко, а той е по-отзад и не се обдухва от въздушна струя, и второ, че точно до него е изпарителя на газовата.
Според майстора, който ми обслужва колата и прави инсталацията му няма нищо на кумулатора. Аз обаче на мислех така и на своя глава реших да взема някакви мерки. Най-елементарното нещо, което роди главата ми беше да купя туристическо неопреново шалте (единично) с алуминиево фолио от едната страна. От него си изрязах парчета и облепих акумулатора по този начин. Откъм газовия изпарител дори сложих двоен слой. Не е най-красивото и елегантно решение, но "за толкова пари - толкова".
Не зная дали е заради добрата темпертурна изолация, но на малката ми кола акумулатора е в багажника и е все още оригиналния VARTA на 13 години, с който колата е излязла от завода. Няма никакви признаци на умора и върти силно и при -20 :)
P.S.: Любашки, по този начин с такова шалте можеш да изолираш хладилника си (дори няколко слоя), ако не ти пречи неугледния вид. Иначе шалтето, което ползвах е в момента на "промоция" 9лв в Decatlon - няй-евтиното, което намерих на пазара.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 16 Май 2016 06:46
Браво много добре!
Непрочетено мнениеПубликувано на: 16 Май 2016 11:15
Въпреки изолацията, която направих на допълнителния акумулатор, той продължава да се топли доста. Затова днес оставих колата при майстора и той ще изнесе с още 10-ина сантиметра изпарителя с по-дълга планка/стойка към двигателя.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 17 Май 2016 23:48
Абе ще се получат нещата по на-добрия възможен начин.То просто няма как и да е друго де...при толкова обстойно наблягане на детайлите е неминуемо... :good:
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2016 00:08
lubashki777 написа:
Може и да се получат, но ще е по трудния начин :( Майстора ми сложи стабилизатор на напрежението на емулаторите на задните ламбда сонди и вече държа стабилен волтаж към ECU-то от 0.48V. Дотук добре и вече няма грешки за катализаторите при никакви режими на двигателя. Обаче... Тъй като двете задни ламбда сонди са прекъснати, в момента ECU-то мрънка че не ги вижда, т.е. че засича нарушение на ел. веригата им... Чакам майстора, да се върне на работа и да мислим какво да правим...
Иначе междувременно бях поръчал предни ламбда сонди от Люцкан (190лв/бр.), защото едната нещо ни изглеждаше лениво-работеща. Те пристигнаха и ги сменихме.
В момента графиките на двете предни ламбда сонди са сходни, точно както трябва да изглеждат - вълни от 0.3 до 0.7 волта. Естествено след смяната им, отидох при газаджията, да пипне настройките на газовия инжекцион. Взех от него и газов филтър за изпарената газ, който ще трябва да си сменя като дойде времето някъде по "становете".
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2016 07:14
А всъщност за кога беше планиран старта на експедицията...?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2016 08:09
lubashki777 написа:
Засега плана е да тръгнем на 10 Юни след работа и да се дотикаме до Стара Загора, откъдето на следващия ден много рано сутринта (2-3) ще потеглим.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2016 21:24
Еха...ще ви изпратим дори и с някоя снимка от ...така да се кажа старта на експедицията... :yahoo:
Непрочетено мнениеПубликувано на: 24 Май 2016 15:50
lubashki777 написа:
Любашки, моля ти се. Не съм такъв тип човек, търсещ показност. Затова и досега не пишех изобщо и ти се учуди, когато разбра, че има такъв потребител регистриран от няколко години, скитащ наляво надясно, а никой не знае за това. Достатъчно е, че са ви интересни темите ми и ги четете... В итерес на истината с Марин успяхте да ме подканите да пиша, с едничката цел ако мога поне още един-двама да зарибя да пътуват по-надалеч. Да видят красотите, които всички сме разглеждали от снимките от чуждите пътеписи. И ако мога с темите си да съм им поне мъничко от полза.
Наистина не мислете за изпращане, и двамата с жена ми ще се чувстваме неудобно. Повече от достатъчно е дори това, че си си го помислил! Не правим нищо значимо, освен да отиваме да си развяваме задници на малко повече километри от България. ;)
Непрочетено мнениеПубликувано на: 27 Май 2016 18:41
Вече стана една година откакто си купих и щастливо си ползвам покривната палатка. Отзивите са ми изцяло положителни. Както с всяко нещо обаче и тя си има недостатъци. Ако я сравнявам с алпийските палатки, които съм ползвал преди това Maggiolina-та определено държи по-студено. Може би това се дължи на факта, че алпийските палатки са двуслойни и се получава една "въздушна възглавница" над вътречния слой, който се явява добра изолация. Друг фактор, за който се сещам е може би малко по-малкия обем на алпийската палатка. Каквито и да са причините обаче, факт е че на студено и в палатката си е студено. Завиваме се добре с дебели зимни завивки или съз зимни спални чували и на тялото да кажем, че е топло, но въздуха който дишаме си е доволно студен.
С цел да реша горния проблем си поръчах зимно покривало (winter hood). Това е аксесоар на Autohome и се поръчва според модела и размера на палатката. Артикул номера е M/10A.
(снимките са свалени от сайта на Autohome)
Представлява нещо като полиестер, с някакво алуминиево покритие. Закрепва се с велкро към самата палатка и според описанието може да остава закрепено на самата палатка, когато тя е сгъната. Все още не съм пробвал да го закача на палатката. Утре именно с цел - тестове, съм планирал да се кача на Белмекен и да остана да спя там. Надявам се на 2000 метра температурите нощем да са доволно ниски и въпросния аксесоар да си заслужава парите... Ще докладвам като се прибера.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Май 2016 14:56
mi6emorkov написа:
Може ли малко снимки от механизма за вдигане на покривната палатка ....
Съжалявам за забавянето, но след загубването на дръжката за отваряне на палатката от миналата година, това е сефтето на разпъването и за този сезон. Успях да направя няколко снимки, ако искаш нещо по-детайлно да снимам - казвай!
Това е един спираловиден винт по късата страна на палатката. Има го и от другата страна.
От едната му страна се захваща дръжката за отваряне. Има си капаче за да не влиза вода навътре.
По него се движат двете рейки, захванати на кръст в средарта. От другата страна е същото:
Това е в разпънато положение:
Непрочетено мнениеПубликувано на: 30 Май 2016 07:04
Брей...то елементарна работа... :o :good:
П.П.Между другото...с моята палатка съм спал на температури от около 0 градуса, и то с тънки летни чували на които дават температура на комфорт от 5-6 до 13 градуса...
Наистина, беше една идея по-студено от комфорта, но се преживява е не е нещо което да не може да се издържи...
П.П.Очаквам с интерес теста от Белмекен.Сутрин там в момента вероятно ще е дори и под 0-лата...
