Продавам лебедки champion
- БAШ ОФРОУДЪР
- Регистриран: 20 май 2008 23:45
- ПОЛ: МЪЖ
- МПС: suzuki vitara
- Местоположение: Стара загора , Харманли
Re: Продавам лебедки champion
Здравей,важат цените от 7-ми пост.И с оригиналната броня при Паджеро монтажа става доста прибран.Приятно и на теб и на всички посетители на форума.
- БAШ ОФРОУДЪР
- Регистриран: 03 фев 2011 19:23
- ime: Димитър
- ПОЛ: МЪЖ
- МПС: Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive
- Местоположение: Габрово
Имам въпрос.Изпълнявате ли монтажи?Ако да колко ще ми струва да докарам една фронтера 2.0i и да монтирате 9500 либри лебедка с рязане на оригиналната броня метално въже планка ,водачи и дистанционно ?
Можете ли да се справите за един ден ?
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
Извинявам се за забавянето.
Да, правим монтажи. 9500лб в комплект с изброените аксесоари струва 720лв. Монтажа е на цена от 100-120 лв. Може да бъде направен за един ден. Колата има ли климатик?
- БAШ ОФРОУДЪР
- ime: Димитър
- ПОЛ: МЪЖ
Колата няма климатик и е очукана като войнишко канче
та може и да не се пипа нежно.Цената ви е супер!Чакам едни парички да ме ударят по главата към края на февруари и ще се разберем как да станат нещата.Поздрави от снежно Габрово!
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
Поради задържалия се дълго време висок курс на паунда се налага да променя цените на лебедките.
C2000-A 12\24v- 155лв
C2500-A 12\24v- 195лв
C3500-A 12\24v- 235лв
C6000-S 12V -560лв
C8000-S 12V -660лв
12000CTA 12V -760лв
12000CTA 24V -830лв
C4500 EWX 12v- 370лв
C4500 EWX 24v- 400лв
C8000 EWX 12V- 680лв
C8000 EWX 24V- 720лв
C9500 EWX 12V- 750лв
C12000EWX 12V-860лв
C17500EWX 12V-1560лв
Eто и някои специални продукти.
Две лебедки със синтетични въжета
C 4500XT 12V- 480 лв
C 9500HS 12V -980 лв
И една със малък барабан-съответно с по късо въже и доста по лека.
C 9500SD 12V- 750 лв
Лебедки на склад има в София, Пловдив, Стара загора и Харманли.
За други продукти или информация 0897999104 и 0878680066.
Желая ви приятно забавление с продуктите на AUTOEXTREME 4X4 .com
C6000-S 12V -560лв
C8000-S 12V -660лв
12000CTA 12V -760лв
12000CTA 24V -830лв
C12000EWX 12V-860лв
Извършвате ли монтаж в София ?
- borko_ruse
- БAШ ОФРОУДЪР
- Регистриран: 26 ное 2011 11:33
- ime: Борислав Борисов
- Skype: borko_ruse1
- ПОЛ: МЪЖ
- МПС: Нисан-стръвник, прототип
Nissan Patrol GR Y 60 ,Niva 21213
Mitsubishi Eclipse D3_ 2.0 16v ,
Golf 3 1.9TDI AFN - Местоположение: Русе
Да питам аз сега- каква е разликата между: 12000CTA 12V -760лв и C12000EWX 12V-860лв ?
Никога не е късно да станеш за резил...
- lubashki777
- Модератор
- Регистриран: 06 фев 2008 13:29
- ПОЛ: МЪЖ
- Местоположение: Стара Загора
Аз мисля,че разликата беше в това,че първата е с обикновено управление/т.е. с кабел/,а втората е с радиоуправление1но все пак Евгени ще каже по-точноborko_ruse написа:Да питам аз сега- каква е разликата между: 12000CTA 12V -760лв и C12000EWX 12V-860лв ?
- Chertoianov
- Offroad Фен
- Регистриран: 05 ное 2011 11:31
- ime: Стефан
- Skype: не мога да го понасям!
- ПОЛ: МЪЖ
- МПС: Canon 450D
Раница за него - Mazda 3
Според спецификациите на производителя и двете би трябвало да са с вградени и радиоуправления, и жични дистнционни управления.
C12000EWX обаче я дават, че е waterproof. Това би трябвало да значи, че може би не позволява навлизане на вода в във важните части, както и предполагам сигурно може да работи под вода без някакви последствия за определено време. А на снимките така и си изглежда.
Имам болезнена неприязън към глупостта. Болезнена, та чак до глупост...
- marinhaker
- АДМИНИСТРАТОР
- Регистриран: 04 фев 2008 22:15
- ime: Марин Стоянов
- Skype: MARINHAKER
- ПОЛ: МЪЖ
- МПС: Toyota 3000td 1KZT
- Контакти:
Бакалов има от първият модел, аз имам от вторият модел. Моята е малко по бърза, блока за управление е метален, а по старият модел е пластмасов, и е малко по лека от на Бакалов, разлика 1-2кг.! Но при Евгени са спецификациите може да ги качи във форума!л
ето на EWX:
Specifications
Rated Pull Line 12000lb (5443kg)
hp /4.7kw Wound Motor
Gear Reduction 230:1
Drum Size 63mm x 228mm
Overall Dimensions ( LxWxH ) 560mm x 155mm x 220mm
Mounting Pattern 254mm x 114.3mm
Weight 40kg
Huge 6.5hp Series wound motor delivers maximum pull in the toughest environments.Outstanding features includes high quality double sealed motor with brass fittings, heavy duty waterproof contactors, double sealed drum on maintenance free bearings, quiet, efficient full steel planetary gearing. Stainless steel roller fairlead and fittings as standard. Complete with heavy duty integrated wireless remote.
Евгени да качи спецификациите на двете за да направим разликата
ето на EWX:
Specifications
Weight 40kg
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
За съжаление се налага да променя малко цените
C2000-A 12\24v- 165лв
C2500-A 12\24v- 215лв
C3500-A 12\24v- 250лв
C6000-S 12V -590лв
C8000-S 12V -660лв
12000CTA 12V -790лв
12000CTA 24V -860лв
C4500 EWX 12v- 398лв
C4500 EWX 24v- 430лв
C8000 EWX 12V- 750лв
C8000 EWX 24V- 780лв
C9500 EWX 12V- 820лв
C12000EWX 12V-890лв
C17500EWX 24V-1660лв
C 4500XT 12V- 498 лв
C 9500HS 12V -1050 лв
C 9500SD 12V- 790 лв
Колан за дърво 2м-35лв
Колан за дърво 3м-40лв
Колан за дърво 4м-45лв
Шегел 3,25т -13лв
Полиспас до 8000-30лв
Полиспас над 9500-40лв
Безжични управления-55лв
C6000-S 12V -590лв
C8000-S 12V -660лв
12000CTA 12V -790лв
12000CTA 24V -860лв
C12000EWX 12V-890лв
Шегел 3,25т -13лв
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
За съжаление поради повишаване на курса на лирата се налага да променя отново малко цените.
C2000-A 12\24v- 175лв
C2500-A 12\24v- 225лв
C3500-A 12\24v- 265лв
C6000-S 12V -620лв
13000 apach12V -799лв
13000 apach 24V -890лв
C4500 EWX 12v- 420лв
C8000 samurai 12V- 770лв
C8000 samurai 24V- 820лв
C9500 samurai 12V- 850лв
C12000 samurai 12V-890лв
C17500EWX 12V-1660лв
C17500EWX 24V-1760лв
C 4500XT 12V- 520 лв
C 9500HS 12V -1150 лв
C 9500SD 12V- 799 лв
Колан за дърво 2м-40лв
Колан за дърво 3м-45лв
Колан за дърво 4м-50лв
Шегел 3,25т -13лв
C6000-S 12V -620лв
Шегел 3,25т -13лв
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
Със получаването на новата стока след 10 дни ще трябва да увелича цените с около 5%,ако на някой му предстои покупка е добре да действа сега.
Аз имах запитване за една гума.Обадих се по телефона и ви писах ЛС.
- БAШ ОФРОУДЪР
- ПОЛ: МЪЖ
След 3 години нищо имам добра новина, предстои понижаване на цените .
